张家港市电热电器厂
主营:直插式电热管,管状电热元件,五金配件制造、销售,金加工
电热管怎么使用呢,电热管怎么用
发布日期:2019-03-20 来源:网络 作者:匿名
电热管怎么使用呢
电热管的使用问题,一般要遵循几个原则:
1、 充分了解电热管使用的环境,是介质传导还是红外线辐射等.
2、 选择合适功率的电热管,在保证有效使用温度要求的前提下注意功率的负荷问题.
3、 充分了解电热管的使用温度要求,选择合适功率的电热管,一般情况下,功率大,发热快,升温快,反之亦然.
4、 水烧电热管要严禁干烧,特别是浸没式使用的电热管.
5、 干烧电热管要特别留意使用环境的散热效果,分为静止空气和流动空气的问题.
6、 充分了解电热管的使用电压,一般情况下电热管的电压有220V和380V.
7、 充分了解电热管的接线方式,通常有星型接法和三角形接法,单条电热管可以接220V或380V,多条电热管接380V电压.
在使用电热管的时候,一般只要遵循以上原则就基本做到正确使用了,如果有问题,可以咨询玉龄电器电热管生产厂家.
电热管怎么用
一般的民用电热管,仅仅用于水加热和空气加热,不过它们两者是有区别的,水加热的仅仅用于水壶或者水箱内水的加热,“热得快”(因为使用的安全性很低,大部分地区已经禁止使用)就是水加热的电热管,必须在有水的环境才可以使用和通电.
空气加热比较有经验,一般附加在家用电器中使用,市面较少零售.
水加热的电热管,因为考虑到使用的安全性,大多需要安装后使用.
使用电热管时有哪些注意事项?
1、元件允许在下列条件下工作: A.空气相对湿度不大于95%,无爆开性和腐蚀性气体. B.工作
电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地. C.绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min.
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧.发现管体表面
有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命.
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时,应先降低使用电压,待介质熔化后,才能升
至额定电压.
4、加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热.
5、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆开事故.
6、接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆开性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线
部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛.
7、元件应存放在干燥处,若因长期放置绝缘电阻低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中干燥,或降
低电压通电加热,直至恢复绝缘电阻. 扬州市 海天 电器设备
8、电热管出线端的氧化镁粉,在使用场所避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生.
防干烧电热管怎么使用的
防干烧电热管使用方法:
1. 防干烧电热管一般为桶、盆、水杯、口杯中使用,浸在水中部分产生功率消耗(发热),未浸在水中部分不产生功率消耗(即不发热),因此对水量没有特殊要求,更不用担心无水烧坏;
2. 实际功率消耗与水质硬度:防干烧电热管依靠水中离子导电,因此,在额定电压下,实际功率消耗与水质硬度有关,本品额定功率是依水质硬度350-450(PPM)而定,如矿物质含量高或碱性偏重的水质,磁化发热强;如纯净水则磁化发热相对较慢.
3. 防干烧电热管有净化水质、抗污染作用,在使用过程中可自动分解杂质.在分解过程中水会产生混浊变色现象,待沉淀充分后再使用为佳.
电热管的使用寿命
空烧及液体设备电热管
应用于制鞋机械、化工机械、制药机械、电烤箱、离心机、电池厂、蓄电池厂、制衣厂蒸汽炉、自动化电子设备、波峰焊、回流焊机械、洗涤干燥机械及制冷设备空气及介质加热,丰富的电热管制造以验,根据电热管不同的使用环境,进行科学的针对性设计,提高电热管的使用安全及寿命.
技术参数:
●电热管直径:ф6.6~ф24㎜
●电热管管材:SUS202、SUS304、SUS321、SUS316L、SUS310S
●输入电源及功率:按需订制
●电热管长度:按需订制
特点:
●根据设备使用环境,选择性能优良管材,达到抗腐蚀耐、耐热、干烧寿命长、急冷急热等特殊要求
●电热管表面采用特殊工艺处理和无缝不锈钢,防止干烧爆开产生
●优良的电气性能,提升设备使用安全性
●电热管内部设计优化,先进制程,确保设备使用要求及寿命
工厂地址: 中国广东省深圳市龙岗街道办南联社区黄龙陂路3号
销售电话: ***请点击商铺导航 联系我们***(直线) / 84680653
电热管的使用寿命一般有多长
电热管使用寿命的决定因素有两个方面,一是外在的环境和使用的频率;二是电热管内在的品质,所用的材料品质是否达到国家标准,制作的工艺有没有按照生产的标准流程.在选购电热管时要选正规厂家,如泰州市佳一单端电热管厂的电热管的使用寿命有的可达10000小时.
锅炉电热管使用久了会出现什么情况
锅炉电热管的寿命是很长的,一般情况下,电加热管使用寿命在10000-30000小时.只要平时使用的时候多注意点,就不会出现什么问题.特别注意以下情况:
电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧.发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命.
相关概念
电热管
管状电热元件(电热管)是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。
10000
中国电信10000号客户服务联络方式,通过人工和自动语音方式,全天为您提供高品质的贴心服务。您使用中国电信的电话拨叫10000号或10001号(拨叫外地该项服务:拨叫地区区号+10000或10001)均可接入中国电信客户服务中心,我们将对您的通信需求提供快速响应,让您便捷享有始终如一的优异服务。“10000号,听得到的微笑”。
关键词:张家港市电热电器厂
